主题:【已应助】使用试剂里面有我检测的成分,可以减掉吗
浏览0 回复18 电梯直达
骚动的大叔
使用试剂里面有我检测的成分,可以减掉吗,直接测一个方法空白测出结果来减,还是怎么减,求助大佬,尽量说详细点
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
最后的办法是不同这个有空白不符合要求的试剂,实在没办法,可以在确保你用你的试剂中目标物质含量是均匀的情况下,当做背景值扣减
1.准确测试试剂中目标物质的含量
2.排除其他步骤不会带入目标物质的污染,测试样品中的目标物质含量
3.样品中的目标物质含量扣减试剂中目标物质的含量
深蓝
试剂中有目标组分,说明试剂不合格,如果是企业内部实验室,可以减掉空白这么算。
但是如果前处理涉及到浓缩之类的,就不能单纯的减空白了。
2019/11/14 13:26:40 Last edit by mitsumi
通标小菜鸟
那说明你这批试剂就不合格,你再去用已经不符合要求了,你很难保证每次使用的试剂量一模一样,所以你减去空白也没有说服力,建议重新购买合规的试剂,验收通过后方可使用。
确认试剂里面有检出的成分,是否内部有规定可接受试剂检出目标成分的限值是多少?一般试剂有检测成分是不合格的,毕竟对目标物有干扰等
骚动的大叔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:确认试剂里面有检出的成分,是否内部有规定可接受试剂检出目标成分的限值是多少?一般试剂有检测成分是不合格的,毕竟对目标物有干扰等
肯定不能有才行,不然定值会不准
老兵
思驿
qianguiyun1
如果含量高建议换试剂,如果低,可以减试剂空白
hncx2004
检测老菜鸟
