原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:如果含量高建议换试剂,如果低,可以减试剂空白
原文由 老兵(wangliqian) 发表:可通过测双空白来扣减 。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:那说明你这批试剂就不合格,你再去用已经不符合要求了,你很难保证每次使用的试剂量一模一样,所以你减去空白也没有说服力,建议重新购买合规的试剂,验收通过后方可使用。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:试剂中有目标组分,说明试剂不合格,如果是企业内部实验室,可以减掉空白这么算。但是如果前处理涉及到浓缩之类的,就不能单纯的减空白了。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:最后的办法是不同这个有空白不符合要求的试剂,实在没办法,可以在确保你用你的试剂中目标物质含量是均匀的情况下,当做背景值扣减1.准确测试试剂中目标物质的含量2.排除其他步骤不会带入目标物质的污染,测试样品中的目标物质含量3.样品中的目标物质含量扣减试剂中目标物质的含量
