主题:【求助】TVOC的出峰顺序
浏览0 回复12 电梯直达
不会做实验的咸鱼
本人用非极性柱来做TVOC,苯系物的出峰顺序为苯 甲苯 氯苯 乙苯 对间二甲苯 苯乙烯 邻二甲苯 异丙苯,大家做的出峰顺序是怎么样的啊?另外有一个疑问,非极性柱的出峰时间与沸点有关,沸点越低出峰越早,苯乙烯的沸点为146,邻二甲苯的沸点为144,为什么苯乙烯反而出在前面?请大神指教。
xiaogumd11
不同的色谱柱,出峰顺序略有不同,有单标可以定性
tang566
不好确定,有质谱,可以用质谱做一下解锁,或进单标确定每个物质的出峰时间。
深蓝
如果我系子华
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:邻二甲苯与苯乙烯基本分不开的。
用1调条件可以分开
xx_dxd_xx
你说的出峰顺序是对的。非极性柱的顺序不是看沸点,而是看分子间的色散力。色散力大部分时候与沸点顺序一致,但是也不一定的。一般还可以根据分子量来判断色散力大小,分子量大的色散力大,但是也有特殊情况。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
如果柱子极性增强,苯乙烯和氯苯都会往后面跑。只有-1、-5的柱子是这个顺序,624柱苯乙烯与邻二甲苯就重合了,1701柱苯乙烯在邻二甲苯后面。
gongdw
wazcq
手机版: TVOC的出峰顺序
