主题:【求助】气相色谱测定挥发性卤代烃
浏览 |回复13 电梯直达
努力的小白
求教各位老师:GB/T5750.8-2006测定水中的挥发性卤代烃,HP-5柱,为什么会出现图中情况
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
用户运营部
通标小菜鸟
可能是程序升温时温度变化导致气流变化,也有可能进样隔垫密封性变差致使气流不稳。多走几针看看是不是一直在同一个地方有这种情况出现
深蓝
顶空做的吧?这个只要不影响你第一个物质的话就没关系。
努力的小白
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可能是程序升温时温度变化导致气流变化,也有可能进样隔垫密封性变差致使气流不稳。多走几针看看是不是一直在同一个地方有这种情况出现
是的,都是同一个地方出现的这种情况
努力的小白
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:顶空做的吧?这个只要不影响你第一个物质的话就没关系。
是的,顶空
wjf1234wjf
sdlzkw007
xx_dxd_xx
氧气和水会出干峰,HP-5柱上水峰出来早,可以不管
溶剂峰是倒的,不用管它,只要出目标峰就行。
检测老菜鸟
