主题:【求助】质谱进样后基线由高降低
浏览0 回复15 电梯直达
m2988101
质谱进样后基线先是很高,然后在下降到正常
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
GRANT
看看基线高的离子碎片都有什么?应该是漏气了,但随着柱温的升高,漏气的地方热胀导致不漏气了
xiaogumd11
走几针空白,看有没有继续下降?如果还是如此,多考虑漏气,反之,则是稳定性
tang566
m2988101
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:看看基线高的离子碎片都有什么?应该是漏气了,但随着柱温的升高,漏气的地方热胀导致不漏气了
56,57,58
m2988101
原文由 tang566(tang566) 发表:是否有换溶剂,也有可能是溶剂峰
同样的溶剂,别的气质就没问题
m2988101
不是溶剂峰
valorb
深蓝
前面的很可能是溶剂峰。特征质谱图发上来看看
2019/11/15 11:12:10 Last edit by mitsumi
m2988101
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:前面的很可能是溶剂峰。特征质谱图发上来看看
最高的是56,57,58
