主题:【求助】GC在不分析时能否关闭分流气
浏览0 回复29 电梯直达
COOPER
如题,安捷伦7890色谱,用的是分流模式进样,如果在分析结束后,不关机,待机模式下,能否关闭或降低分流气,保持隔垫吹扫气和柱子吹扫气不停。
更新如下:
柱子流量2.709,隔垫:2.709,分流气:216.72。设置了载气节约为2分钟后20ml/m。这是不是意味着开始分析后2分钟,216.72ml/m会降至20ml/m。如果10分钟后此次分析结束,组分全部流出柱子,也在检测器上有峰值,机器处于待机状态。那有没有设置能把20ml/m的载气节约降成10以下或关闭,柱子还是2.709,隔垫吹扫还是2.709。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
通标小菜鸟
可以这样操作,不走样的时候就用节省模式,这样可以节约载气
heiyecaihong
GRANT
xiaogumd11
杰8521
深蓝
最好不要关闭分流,可以适当调低分流比。氮气比较便宜,这样也省不了多少钱
myoldid
可以降低分流比,比如开到5:1,柱流速开到0.5,柱温关闭加热,进样口,检测器都开到150。不过不分析时可以直接关机的。如果是氮气做载气,也节约不了多少钱
dadgoh
检测老菜鸟
