主题:【求助】火焰法测钯
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_f70bf19e
火焰法测钯含量,检出限有没有哪位测过,或者了解的,领导要求测0.05ppm以下的钯,我给他说的,浓度太低不适合,他给我说,只要高于检出限就能测,有没有人给我具体讲讲,检出限和检测限,有理有据的拒绝掉这个事!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ldgfive
0.05PPm的含量建议使用石墨炉法测试,这样可以保证结果的准确性
如果只有火焰法,建议先验证方法检出限是否小于0.05PPm,验证一下实验的可行性
夕阳
我现将我的仪器的测试参数发给你,仅供参考:
火焰法测钯,其0.05ppm的吸光度推算下来是0.000875Abs;而石墨炉法测钯,其0.05ppm的吸光度推算下来是0.25Abs。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:多么给力的数据
2019/11/19 12:33:24 Last edit by anping
Insm_f70bf19e
原文由 夕阳(anping) 发表:我现将我的仪器的测试参数发给你,仅供参考:火焰法测钯,其0.05ppm的吸光度推算下来是0.000875Abs;而石墨炉法测钯,其0.05ppm的吸光度推算下来是0.25Abs。
谢谢
冰山
我觉得可以这样理解:仅高于检出限的值只能看有没有,属于“定性"测定;高于检测限就可以定量分析了。
