比色皿是紫外-可见分光光度计分析时必不可少的一个附件。市面上所出售的比色皿不但价格不同而且材质也不同。现在市面上出售的比色皿的材质有石英和光学玻璃两种。石英材质的比色皿所测量的波长范围较广,涵盖了整个紫外-可见范围,一般在190~1100nm之间。而玻璃比色皿的测量的波长范围仅仅在可见区范围,也就是在340~1100nm之间。有些仪器操作新手,往往将玻璃比色皿用在紫外区,于是就会在紫外区域扫描样品时产生很大的噪声甚至不能正确测量;因此正确选择和判断比色皿就很重要了。
为此有些比色皿的生产厂家,往往会在比色皿的外壁上标注出比色皿的材质的代号;打上Q标记的就是石英材质(Quartz),打上G的就是玻璃材质(Glass)。如下图所示:
如果比色皿上面没有标注或者有一些不良厂家以次充好,将玻璃比色皿当做石英比色皿售出,以及一些仪器使用新手不会判断出无标记的比色皿时,那又如何判断出比色皿的材质呢?下面介绍三种快速方法供大家参考:
(1)价格比较法:一般玻璃材质的比色皿价格在10元以内(以次充好除外);石英比色皿价格在150元以上,进口的甚至在1000元左右。
(2)目视法:石英比色皿池壁较薄,对着光亮观察晶莹透亮,左右微微转动池子没有视差。而玻璃比色皿池壁较厚,对着光亮微微转动池子观察总有一些微小的视差。这种判断方法有一定的难度和误差,同时需要有一定经验的使用人员才可判断,因此不建议用词方法来判断。
(3)吸光度法:这是我根据多年的维修经验总结出来的一个最为准确无误的简便方法,并且任何一位新手均可掌握。具体操作是:①样品室内不要放置任何物品。②仪器预热后将波长设定在250nm处并调零点。③将欲测的空比色皿放置在样品池架中,此时仪器显示的吸光值如果小于
0.07Abs,该比色池就是石英材质的;反之就是玻璃材质的。
注意:①这种方法仅适用于有氘灯的紫外——可见型分光光度计,而不适合仅有钨灯的可见分光光度计。②如果测试的吸光值稍稍大于0.07Abs,例如是0.08~0.09Abs的话,有可能是比色池内壁因样品污染没有洗净之故,这时可以用乙醇棉球擦拭池子的内壁后观察吸光度有无下降便知。
