主题:【讨论】关于排气筒高度的问题
浏览 |回复4 电梯直达
用测距仪测出来的数据的排气筒高度是8米,但厂家提供他们建筑的高度为12米;然后要求我们修改报告里面提供的高度,那需要怎么处理?是备注排气筒高度由厂家提供,不对其真实性负责?还是要怎么做才比较好处理问题?
轶辰
可以备注排气筒高度由厂家提供,不对其真实性负责
skytoboo
参照环评 或者验收记录写吧,你也不知道是不是你测距仪的问题。要么复印一份或者如楼上说的
原文由 轶辰(m3191395) 发表:可以备注排气筒高度由厂家提供,不对其真实性负责
我现在的做法就是排气筒高度由厂家提供,不对其真实性负责
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:参照环评 或者验收记录写吧,你也不知道是不是你测距仪的问题。要么复印一份或者如楼上说的
现在就是不确定是不是我们测距仪的问题,所以只能备注了
