主题:【求助】PE火焰法做锡灵敏度很低
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_48b4ffa8
各位大神,我用火焰法测工作场所中锡,依据标准是GBT300.26-2017,曲线基体为百分之10的盐酸,最高点100ppm,但做出来灵敏度很低接近于没有,是什么情况呢?条件参数设置如下,请教一下你们平时是怎么做锡的
gangzi3617
skytoboo
这个元素本来就不合适火焰法测,非要测只能调整燃烧头了, 100ppm线性还是可以测出来的。
Insm_48b4ffa8
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:这个元素本来就不合适火焰法测,非要测只能调整燃烧头了, 100ppm线性还是可以测出来的。
请问燃烧头应该调到多少比较合适呢?
Insm_48b4ffa8
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:没有吸进去吧
有吸进去的呀
Insm_48b4ffa8
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:10%盐酸有点高吧
是按标准来的,那一般是用百分之2的盐酸吗
gangzi3617
楼主的问题解决了吗?假如还没解决,可以从1标准溶液 ,一般都用硝酸做基体,2样品是否吸上去并有被雾化,3灯能量是否满足4可以试着优化一下燃烧头高度和燃气流量,另外做别的元素是否也是同种现象
