主题:【求助】检出限的分析计算
浏览 |回复16 电梯直达
x491372756
我用的置信区间算的检出限,进7针,通过标准偏差*t(n=7时,t=3.134)
但是这个方法我有一个疑问,我标曲最低点是1mg/L,我配的0.5mg/L的溶液进7针,得到的浓度是1.3mg/L的,但是标准偏差很小,得到检出限也很低,
但是我想问的是我0.5的进出来1.3(并且1.3大于我标曲最低点1),这样可行么?这样计算的检出限可用么?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
检出限的浓度本身就在测定下限之下,只能定性,不能精准定量,所以这个点测出来不准是正常的,如果你0.5的店测出来都很接近0.5,说明检出限的点选的还不够低,需要继续往下做,但是一般情况下我们都是达到标准规定检出限就不再继续往下做了
检测老菜鸟
如果你测的曲线点小于你计算出的检出限,那你直接用曲线点的当做检出限不就行了 ,还要做检出限干啥呢
仪器检出限要3倍噪声才行,浓度继续稀释。
p3336840
你算出来的检出限的十倍要大于你用于计算检出限的测定值(也就是1.3),具体参考HJ168
x491372756
原文由 p3336840(p3336840) 发表:
不是太明白,能详细说明一下么?
x491372756
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好的,谢谢
Insm_3ecbeeb2
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:仪器检出限要3倍噪声才行,浓度继续稀释。
你好,我是初学菜鸟,请问一下算检出限的7个值应该测到什么浓度比较合适呢?
Insm_3ecbeeb2
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:如果你测的曲线点小于你计算出的检出限,那你直接用曲线点的当做检出限不就行了 ,还要做检出限干啥呢
你好,请问一下,算不同检出限的7个值要测到什么浓度比较合适呢
avih1981
浓度低于定量限不能准确定量,是不准确的
