主题:【已应助】检出限的分析计算
浏览0 回复16 电梯直达
x491372756
原文由 Insm_3ecbeeb2(Insm_3ecbeeb2) 发表:
你好,我是初学菜鸟,请问一下算检出限的7个值应该测到什么浓度比较合适呢?
一般是检出限的3-5倍的点,但是看你仪器能不能测出来才行,我这个检出限5倍的点测不出来,不出峰
x491372756
原文由 avih1981(v2741071) 发表:
浓度低于定量限不能准确定量,是不准确的
所以他的实测值是无所谓的,只要看他的标准偏差就行了是吧?
wenpc
你这样做的检出限只是仪器的检出限,不是方法检出限哦,方法检出限的要求是需要做全过程分析,因为分析的仪器检出限没有任何意义。只能说明仪器性能问题,不能代表你这个方法没有问题。
x491372756
原文由 wenpc(v3111915) 发表:
嗯,我了解,不过现在的实验室好像只是为了过评审,根本不做方法检出限,步骤麻烦
wenpc
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
那要看看仪器设置有没有问题了
x491372756
那要看看仪器设置有没有问题了
当然我们首先要了解这个概念,检出限怎么做的,别老师到时候问起来,但是我们做的都是直接进7针,想方设法把检出限调到标准以下
