主题:【求助】气相DMF残留问题
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_882747d2
我之前用顶空测残留溶剂  用的是DMF溶剂  现在想要测DMF残留  空白总是有DMF峰  是哪里被污染了吗
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
检测老菜鸟
轶辰
每个部件都有可能,顶空进样针,定量环,传输线,GC部件等等,可以先多走空白
A00吴先生
lsyecspc
用的是什么型号顶空?顶空可能性大,可以用纯水多排几针,清洗一下试试。
砂锅粥
DMF沸点不是很高。楼主可以用排除法试试。
比如先不进针空走一次程序,看看是否有DMF峰,有则说明在进样口后端残留;如果没有的话再尝试进空针(干净的空针),看看是否有DMF峰,有则说明进样口有残留;没有的话再进溶剂,看是否有峰;最后检查顶空是否有残留。
安平
Insm_882747d2
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:用的是什么型号顶空?顶空可能性大,可以用纯水多排几针,清洗一下试试。
岛津HS20
Insm_882747d2
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:DMF沸点不是很高。楼主可以用排除法试试。比如先不进针空走一次程序,看看是否有DMF峰,有则说明在进样口后端残留;如果没有的话再尝试进空针(干净的空针),看看是否有DMF峰,有则说明进样口有残留;没有的话再进溶剂,看是否有峰;最后检查顶空是否有残留。
我这个顶空就是进行不能不进样走程序
Insm_882747d2
手机版: 气相DMF残留问题
