主题:【已应助】HPLC测地塞米松磷酸钠含量出峰时间变成了原来的4倍
浏览 |回复1 电梯直达
chunmeimei
地塞米松磷酸钠,方法是按照药典上来的,以前12分钟可以出峰,现在居然要等到48分钟,而且平行样很不平行,因为公司的液相是我一个人负责的,而且我还是刚刚接触液相,以前只有理论。色谱柱是新买的安捷伦的,流动相是三乙胺溶液 甲醇 和乙腈  这些天为了这两个实验饭都吃不好,真心求哪位高人能够帮我解答,谢谢各位了,万分感谢!
chunmeimei
网上查了一下,用的是C18柱。
你的流动相调pH值没有,药典上面要求是调至3左右,这样的话理论上就是以分子状态存在了,这样肯定在C18上面的保留肯定比离子状态要强,如果楼主是调了pH值得话出现这种情况我建议楼主不调pH值试一下。
