主题:【求助】求教土壤重金属样品湿法消解的注意事项
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_5cbde83e
求教关于土壤重金属样品湿法消解有哪些注意事项以及各种操作流程,关于不同元素的不同前处理过程,加酸顺序、加酸量还有升温程序之类的,我们公司汞砷用的就是水浴消解,其他元素是电热板消解。本人新手,在做GSS标土的时候总是做不准,请教各路大神老师有什么好的方法
Insm_5cbde83e
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
用微波消解前处理损失少些
微波消解之前公司前辈有用过,说不好用,所以我们一直用的电热板,平常做实验也都是直接电热板,想问老师电热板消解有什么建议吗?
土壤微波消解也是趋势,回收率高,使用试剂少,同事也节省时间
sdlzkw007
根据问题导向分析一下,比如结果偏高需要你们从试剂本底,器皿污染考虑一下看看。如果是偏低,请从用酸种类,消解温度过高或者消解时间不够考虑一下看看。
zhaoxiaozi
建议用微波消解,0.1g样品+6ml硝酸+2ml盐酸,效果不要再好。汞砷就是水浴消解,注意温度和要及时摇一摇管子。再就没什么了,我做了好几年了,这个方法很好的。
m3170056
你得看看是哪些元素偏高还是偏低,按照标准走差不了很多
tang566
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:
汞砷就是水浴消解,温度控制在多少度?在水浴中消解多少时间?
老兵
样品先用少许水湿润散开,最好加酸后摇匀放置过夜第二天在消解。
冰山
我们就是用国标中的盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全消解方法
静默~至诚
我们做土壤铅镉铬铜锌铁锰镍用的是硝酸氢氟酸高氯酸的混酸在聚四氟乙烯坩埚里面上电热板消解,砷汞用1:1王水沸水浴消解
