主题:【求助】基线里有柱流失离子却不见柱流失峰
浏览0 回复15 电梯直达
晓月无声
新机器5975-8820今年7月份才购买的基线里有柱流失离子却不见柱流失峰,响应值也下降很多,这是第二次出现。是什么原因呢?各位老师推断一下
第一次出现后,换色谱柱就正常了,这次不到二个月又出现这种情况,氦气是99.999,也不漏气,自动调谐正常,
HP-5MS 60米,最高温度是280℃,流量是1,
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
柱流失不一定有流失峰,许多情况下是基线一直有柱流失离子。
陌路飘雪
MS色谱柱是低流失,不是不流失,流失会一直存在,只要流失不影响检测都没事,想应变低跟柱子关系不大,看看是不是质谱参数设置的不一样
轶辰
新机器出厂可能会加保护液等,还是需要磨合一段时间的
晓月无声
这个机器是双进样口双检测器双柱的,会不会是这样不稳定造成的,因为是第二次出现这种情况,平时样品也不多,一天一个左右
symmacros
双进样口双检测器双柱,请问是独立两路连接吗?
晓月无声
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没有接三通就是二路连接吧,不能同时进样
2020/2/28 19:43:44 Last edit by tang566
symmacros
原文由 晓月无声(snow1986) 发表:
没有接三通就是二路连接吧,不能同时进样
那就不会相互干扰影响。
晓月无声
那就不会相互干扰影响。
刚刚换的色谱柱和清洗离子源,也不漏气,做了五个样品,然后再重做这五个样品却发现总峰面积已经下降了一半了,一些微量的化合物已经贴近基线了,正常情况下不应该下降这么快啊
