主题:【分享】食物中的水分测定注意事项
浏览0 回复7 电梯直达
北京来亨
1.原理
食物中水的存在形式为三类,即游离水,吸附于蛋白质、淀粉及细胞膜上的水,其余是与糖及盐类结合的水。一般样品用烘干法测定水分都采用105℃,主要原因是非游离水分都不能在100℃以下烘干。仪器电子天平电热恒温干燥箱玻璃干燥器(硅胶干燥剂)适用范围本法适用于在95~105℃下,不含或含其他挥发性物质甚微的食品及饲料的测定注意事项
(1)烘干法测定水分可用不同温度和不同时间进行干燥。如粮食可在130℃烘1小时,其结果与105℃烘4小时一致。
(2)蔬菜样品在购到后必须用水将泥沙洗净再用蒸馏水冲一次,用纱布将菜上的水吸去,再用风扇将附着的水吹去。然后用刀在玻璃板上切碎或用手撕碎,将茎叶混匀后取样。
(3)因蔬菜含水分多,所以应多取样品测定,如可采20~50g。
(4)在测定豆瓣酱、蜂蜜、油脂等粘稠样品时,可用1:1HCL浸后洗净的大粒砂子掺入样品中并用玻棒在烘干的时候,不时的搅拌,才能得到好的结果。
(5)测定水分的恒重是前后两次称得的重量之差不超过10mg。
北京来亨
wangjunyu
北京来亨
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
是烘干前和烘干后都是需要测量一边吧
嗯嗯,是的
qianguiyun1
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
温度高一部分有机物也会挥发,使测量的水分偏高
是的,会出现这样的问题
wccd1
wccd1
