主题:【求助】王水提取用电热板消解如何赶硝酸
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_1b13035d
你电热板温度多少,一般微波消解后赶酸有赶酸仪,类似石墨消解仪一样,注意控制温度,汞温度不能太高,否则很容易挥发
温哥
你的汞都损失了,那个标准要电热板??测汞都是王水然后沸水浴加热的,汞温度超过180就损失的7788了,王水消解完后无需赶酸,定容后测定,根本赶不了酸的,温度太高了
Insm_1b13035d
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:你电热板温度多少,一般微波消解后赶酸有赶酸仪,类似石墨消解仪一样,注意控制温度,汞温度不能太高,否则很容易挥发
电热板没温度显示的,之前赶酸样品蒸干还有气体,还碎了几个高型烧杯
Insm_1b13035d
原文由温哥(m3003977)发表:你的汞都损失了,那个标准要电热板??测汞都是王水然后沸水浴加热的,汞温度超过180就损失的7788了,王水消解完后无需赶酸,定容后测定,根本赶不了酸的,温度太高了
标准上面是电热板。30毫升盐酸10毫升硝酸
温哥
原文由Insm_1b13035d(Insm_1b13035d)发表:
就问你是哪个标准,制定得这么没水准,还赶酸??高温汞都没了,低温也赶不了酸
wangjunyu
m3170056
p3336840
一般测汞是不需要赶酸的,之前看过一个期刊测砷要赶硝酸,也是王水消解的,先蒸至近干,滴加盐酸,继续消解,直至无棕黄色气体
游晕的鱼
原文由 游晕的鱼(Ins_9e536b22) 发表:测汞一般都王水沸水浴消解吧。。。
是的,温度要求严格,因为汞容易挥发
