主题:【已应助】GCMS保留时间
浏览 |回复10 电梯直达
小俊俊同学啦
问题一:有时候在不同时间进同一个样,保留时间会出现小漂移,请问有哪些因素会综合影响?
问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,保留时间会不会不同?
问题三:和两年前相比,在相同分析条件和制样条件下,组份保留时间有提前0.5min出峰,请问这是柱子本生问题吗?柱效降低了?
推荐帖
2020/2/29 11:44:50 Last edit by tang566 举报
小俊俊同学啦
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:不同溶剂对峰面积有影响
啊?对峰面积还有影响啊?
检测老菜鸟
载气流速稳定程度、柱效、方法
相似
GRANT
问题一: 仪器总体性能稳定性、 载气流速 柱效 等
问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,由于溶剂的影响保留时间会不同,但差别不大
问题三:是色谱柱的柱效降低了
小俊俊同学啦
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:问题一:有时候在不同时间进同一个样,保留时间会出现小漂移,请问有哪些因素会综合影响?载气流速稳定程度、柱效、方法问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,保留时间会不会不同?相似问题三:和两年前相比,在相同分析条件和制样条件下,组份保留时间有提前0.5min出峰,请问这是柱子本生问题吗?柱效降低了?是
谢谢
小俊俊同学啦
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:问题一: 仪器总体性能稳定性、 载气流速 柱效 等问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,由于溶剂的影响保留时间会不同,但差别不大问题三:是色谱柱的柱效降低了
谢谢前辈
载气流速,进样针自动进样可能有异常,柱效变化
升温程序相同情况,方法不变,同一根色谱柱,保留时间差不多
应该是柱效降低
WUYUWUQIU
同一个组份用不同溶剂稀释进样,保留时间不会有什么变化,不影响保留时间
雾非雾
其实经过两年时间很难保持相同的分析条件的,比如您日常维护时会割柱头(柱长变短了,保留时间提前是很有可能的),两年之间仪器自动调谐的状态也不一样。我们只和当时进的标样状况相比。
小俊俊同学啦
原文由 雾非雾(mcds) 发表:其实经过两年时间很难保持相同的分析条件的,比如您日常维护时会割柱头(柱长变短了,保留时间提前是很有可能的),两年之间仪器自动调谐的状态也不一样。我们只和当时进的标样状况相比。
前辈,我觉得自动调谐调的是质谱部分,对保留时间应该没有影响吧?
