主题:【悬赏帖】原吸火焰法测矿泉水中锌的含量 在线等
浏览 |回复22 电梯直达
萧翊柏
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我们今天做矿泉水中锌的测定 为啥标线差得离谱 0.7 0.1甚至 而且浓度高的标液还是负值的都有
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
萧翊柏
夕阳
标液配制的无误吗?是人工稀释的还是仪器自动稀释的?
2019/11/27 18:25:47 Last edit by anping
轶辰
除了稀释问题外,看数据吸光度也不太正常
sdlzkw007
首先可以通过确认水中的本底是否满足实验要求,其次通过标准溶液核查一下仪器响应是否正常。
GRANT
ldgfive
标线做的有问题,可能是配制有误或者是器具污染
建议清洗容量瓶后,重新配制
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
静默~至诚
有可能是配标器皿不干净或配标用的水有问题,仪器是岛津的?
lzh7513
应该是波长问题,谱线搜索没有找到正确的锌灯分析线,可以检查光源,重新普析搜索再测试试
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
lzh7513
或者是进样毛细管堵塞测定时根本没有吸进样液,可以观察一下进样时火焰是否有变化
m3170056
