主题:【求助】国标GB 5009.92-2016中钙的检测限和定量限计算问题
浏览 |回复20 电梯直达
abzh99312
合理运用“量纲”概念,可以分析出很多统计上的误区。
你响应值单位是什么,计算出来的标准偏差单位是什么?他可以直接用“仪器检出限=3S/b”去参与计算吗?这个公式中S的单位如果是ug/ml才可以直接套用。
如果你测量的响应值只是光强,需要经过换算才可套用这个公式。
最好的处理方法是:
1. 配置合适的检出限浓度附近的标曲;
2. 测量重复性条件下的样品空白;
3. 计算STDEV及检出限;
如果用标准推荐的曲线,得到的不是最佳检出能力。
ldgfive
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
HJ168 的要求,方法1 计算 荧光是 2.764*SD*25/0.5 =0.02764mg/kg吧?
最低检出量是 3*0.02764
我一直这么算,不知道我是否错了? 你参考的哪个标准啊?。
关于斜率的你不用考虑了,你的精密度够低了,提高了也用处不大
方法检出限与斜率肯定相关,斜率不参与计算是不对的
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
冰山
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:合理运用“量纲”概念,可以分析出很多统计上的误区。你响应值单位是什么,计算出来的标准偏差单位是什么?他可以直接用“仪器检出限=3S/b”去参与计算吗?这个公式中S的单位如果是ug/ml才可以直接套用。如果你测量的响应值只是光强,需要经过换算才可套用这个公式。最好的处理方法是:1. 配置合适的检出限浓度附近的标曲;2. 测量重复性条件下的样品空白;3. 计算STDEV及检出限;如果用标准推荐的曲线,得到的不是最佳检出能力。
测试的不是光强,而是与被吸收的光强有关的吸光度。标曲方程应按标准方法要求进行,因为要依据该标准方法测试样品。
skytoboo
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
168 上没有这个斜率参与计算呀, 方法二是 未检出的情况下会参与计算。
ldgfive
那有可能是方法不同的差异
原子吸收在计算检出限时,计算公式中是有斜率的
skytoboo
那有可能是方法不同的差异
我知道了你可能是JJG 仪器检出限的标准,HJ168是方法检出限,方法检出限多了一个前处理
ldgfive
按照样品分析的全部步骤,重复n ( ≥7)次空白试验,将各测定结果换算为样品中
的浓度或含量,计算次平行测定的标准偏差,按公式(A.1)计算方法检出限。
公式中,并没有出现称重量与定容体积
公式中是直接用的空白样品含量计算的平行测定标准偏差乘以t分布系数(2.764),得到的方法检出限
ldgfive
测试结果都是通过信号响应值在标准曲线方程中换算为浓度值,再乘以定容体积,除以称重量,得到的
Insm_e5ea6d7b
我用电子表格函数STDEV、验算11个空白的响应值的标准偏差=0.000575。与提问者的计算结果不一样哦。
Insm_e5ea6d7b
火焰法测定钙的灵敏度(吸光值)偏低,才引起曲线方程的斜率低。需要调节光路、燃烧头、提升量等,以便使吸光度达到最大,这样系统才是最灵敏的,斜率自然就上升了,检出限自然就下来了
