主题:【讨论】地下水中氯乙烯
浏览 |回复6 电梯直达
土壤场调项目中地下水监测,2个月某公司去测,超标三级水几倍,2个月后让我们去测,没有超3级水限值标准!我个人觉得这也正常,比较水也有流动性的,而且氯乙烯易挥发!是会有这情况存在吧?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
我怎么觉的是减少了污染,导致不超标了
两面佛
GRANT
只要污染源还在,超标是持续的
如果检测质控没问题的话,那要考究下污染源是否移走了?
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:只要污染源还在,超标是持续的如果检测质控没问题的话,那要考究下污染源是否移走了?
污染源挪走了?这个可能性也是有的,会检出,还是3级水,但是不会超
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:2个月时间这么长了,完全有可能的
是吧,这个还是要去再查看一下
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我怎么觉的是减少了污染,导致不超标了
嗯嗯,我有这个怀疑
