主题:【求助】7890A峰形异常
浏览0 回复29 电梯直达
SH句号
各位老师好,我有一台7890A,FID检测器,从今年9月份开始,峰形出现异常,峰高一直上不去,我不知道该称刀峰还是前拖,大家帮我看看,我该怎么办?谢谢
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
x491372756
lsyecspc
caoyured
1、进样量太大,你这个样品主含量很高,如果是做杂质含量可以,但是做主含量不行
2、可以试着调大一下载气流速,这样峰行会好一点,但是如此大的进样量,载气流速调整影响很小
hejiahuan
可以检查一下分流出口的流量,看看分流是否堵了。
GRANT
WUYUWUQIU
myoldid
所有峰都是这样子,可能和进样有关。
1.是否设置了进样的驻留,就是针插进去后,稍等一下再进样。
2.是否进样推杆速度太慢了
3.检查下衬管是否太脏了
4.进样口柱子是不是插入太长
5.提高分流比,减小进样量试试
6.提高柱流速到1.5-2.0(毛细管柱)
7.更换一根柱子
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiaogumd11
峰是前沿型,先把色谱柱插入进样口的位置再检查一下
PAEs
手机版: 7890A峰形异常
