原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:可以检查一下分流出口的流量,看看分流是否堵了。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:以前正常的图有吗?如果以前正常,现在前延,可能柱子可能性较大
原文由 Insm_b8558831(Insm_b8558831) 发表:首先检查你的载气纯度,脱氧管是否已经饱和不能在用。建议更换进样隔垫,更换新的玻璃衬管,提高分流比。再检查下o型圈,色谱柱与进样端口和检测器端口距离是否移动,还有更换两端口的石墨垫。老化色谱柱,应该就不会有啥问题了。 除此之外,尝试新的程序升温方法,找到最合适的分离度,和减少谱带展宽现象。
原文由 SH句号(v3293143) 发表:提高分流比就是把分流比变大是吗?
原文由 Insm_b8558831(Insm_b8558831) 发表:对,相当于减小进样量
