主题:【求助】10ml微量滴定管,最小刻度为0.05mL,在读数时可以估读到第几位?
浏览 |回复15 电梯直达
coffee8
有的版友觉得应该估读到第三位,那接下来的问题是:
该如何估读呢?
比如在0.00~0.05之间的数值,估读出来的数值是怎么分布的呢?
是仅限于0.005、0.010、0.015、0.020、0.025、0.030、0.035、0.040、0.045这几个数值?
还是可以任意估读,比如0.006、0.009、0.013、0.028、0.032、0.047等等
coffee8
coffee8
可能估读出来的数值会是多少?
有没有不可能估读出来的数值呢?
还是所有的数值都可以估读出来呢?
coffee8
还是可以任意估读,比如0.006,0.009,0.013,0.032等等
老兵
个人认为应该估读到刻度的十分之一,即0.005。
徐文栋
雪琴
我们是只估读一位数,所以是0.01/0.02/0.03……
Insm_2dbd8ef5
冰饼兵
wjf1234wjf
