主题:【已应助】采用气相色谱测定水样中的VOC,是否需要购买标准物质
浏览 |回复1 电梯直达
ivanleo
采用安捷伦7890A气相色谱,顶空进样,是否需要购买标准溶液?主要采用外标法测定。求大神帮忙,如果能有标准物质的购买来源就更好了。
更多
相关课程
junxi2008
定量肯定要标准物质了。这个标准物质你可以从“国家标准物质中心”购买。
