主题:【求助】过硫酸钾
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_f20e07e8
过硫酸钾和氢氧化钠做含氮量试验时,最后的A1和A2分别是多少呀
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
我是风儿
发错版面及你检测时是依据哪个标准检测,这个才好回复
马莲
老兵
这应该是水质总氮紫外法,个人建议最好买合格的过硫酸钾,如默克和科密欧等环保专用试剂,只要空白≯0.03,就无需在做繁琐的含氮测定。
Insm_f20e07e8
原文由 马莲(Insm_853c2421) 发表:通常A1      0.025左右    小于0.030
你好,请问你做的过硫酸钾和氢氧化钠验证性实验,吸光度最后测的多少?
Insm_f20e07e8
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:发错版面及你检测时是依据哪个标准检测,这个才好回复
最后这几个吸光度是多少呀?
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵老师说的是。只要空白小于0.03,就会合格。
avih1981
手机版:求助过硫酸钾
