主题:【求助】盐酸清洗雾化器,采样锥
浏览 |回复11 电梯直达
额哦style
硝酸属于易制爆品,现在要办理易制爆手续,还有相关试剂仓库,摄像头等要求,可以尝试稀盐酸清洁
sdlzkw007
理论上可以的,不过含卤素的酸腐蚀性有点大,最好是稀硝酸浸泡。可以先适当的加热稀硝酸。
GRANT
应该是可以的,我试过泡石英管,浓度5%左右
tuxlin
不知道LZ是做的是些什么样品,雾化室都成这样了。
m3170056
rr丿
武汉QC
炬管可以用超纯水冲冲看能不能冲掉,或者2%-5%的硝酸泡,锥子用Al抛光剂擦拭
timstoicpms
你是测了啥样品,双筒雾化室 怎么可能脏成这样!?
硝酸易爆,盐酸易制毒,现在买这些试剂都要向公安机关备案。实验室得有专门的保险柜、仓库存放这类化学试剂。
光哥
你这是测了什么样品导致雾化室这样??
尽量使用硝酸,同等级(例如都是GR级)的盐酸和硝酸,盐酸杂质含量高的可能性更大
