主题:【求助】石墨炉原子吸收测铅数据偏高
浏览 |回复11 电梯直达
leaf14ye
高蛋白产品中铅的检测
仪器为石墨炉原子吸收,近阶段多组数据普遍比三方机构(ICPMS)数据高0.1ppm
样品压力罐消解后10稀释定容后上机,灰化温度450/10;原子化1800;
将消解液2次稀释后上机,结果降低,初步怀疑是增敏效应
请教:如何判断基体效应是否存在以及如何消除
请各位前辈,多多指导,谢谢!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ldgfive
如果是基质影响的话,最好的解决方法是加入基体改进剂
还有要排除一下样品是否消解完全
2019/12/5 11:23:48 Last edit by ldgfive
温哥
可以通过标准加入的方法判断是否有基体干扰
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
我是风儿
判断是否有存在基质效应的方法是做加标回收率,或者找个空白基质的样品来配制标曲,看其响应与在标液中的响应
思驿
我们行业碰到基体效应的时候,一般都是空白,标准,样品,都用同样的基体,减少基体效应。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
dadgoh
leaf14ye
感谢各位的指导,先操作确定是否基体效应,再改进
冰山
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:判断是否有存在基质效应的方法是做加标回收率,或者找个空白基质的样品来配制标曲,看其响应与在标液中的响应
请问空白基质怎么找?
冰山
原文由 思驿(baixingzqbx) 发表:我们行业碰到基体效应的时候,一般都是空白,标准,样品,都用同样的基体,减少基体效应。
请问相同的基体从何而来?
冰山
判断是否基体干扰做加标回收,同时做一个试剂空白的加标回收。至少要带2平行
思驿
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:请问相同的基体从何而来?
我们行业的基体是固定的,就是5克每升的硼酸,空白,标准都加,就可以了
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
