主题:【求助】岛津原子吸收石墨炉法测水中钡
浏览 |回复16 电梯直达
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表: 如果空烧也是负值,最大的原因可能是石墨管与阴极灯光轴没有形成同心圆所致。原因过程如下:(1)原始状态是:石墨管与阴极灯光轴没有形成同心圆;并在此位置下仪器调零了,透过率T暂且为100%。(2)当石墨管升温后,本身受热膨胀,使原本的偏离光轴状态趋向正常位置位移,于是透过率T大于前面的100%,那么吸光度ABS=Log1/T就会减小变为负值。这种现象我在维修工作中经常遇到。所以我推测楼主的石墨管没有安装到位或者石墨炉整体偏离了光轴。
安老师,您的分析很有道理,令人信服。这里我想再请问您,哪些仪器易出现这种石墨管装偏的现象?有的机子似乎不会出现同样的问题,这是为啥?
p3265610
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:进空气测值是多少?测铅镉正常吗?
测铅镉很正常
冰山
原文由 p3265610(p3265610) 发表:测铅镉很正常
空气值呢?就是不进样走石墨炉升温程序值是多少?
Insp_575a91d5
石墨炉原子化温度和石墨炉原子化器位置,这两个参数可以不停调试,直到信号峰没有负吸收。
淹死的鱼??
简明扼要,一针见血。
淹死的鱼??
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你可以考虑,对石墨管进行局部 涂镧,这样可以有效降低原子化温度(消解记忆效应)
那为什么不在程序升温是将原子化温度设置低一些呢?你认为的原子化温度多少合适?
