主题:【求助】石墨管烧成这样是什么原因?
浏览 |回复15 电梯直达
vinmau
仪器是安捷伦55AA,主要用来测铅铬,基改剂是磷酸二氢铵,每根石墨管烧300多次后响应值就会变得很低
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
zhaoxiaozi
测Cr要用涂层管吧!再就是,不用看石墨管烧成什么样了,看看信号稳定不稳定就行,检测最终还是要看信号的。
ldgfive
这个石墨管看着挺正常的,如果非要找原因,有可能是样品酸度有点高
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
vinmau
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:测Cr要用涂层管吧!再就是,不用看石墨管烧成什么样了,看看信号稳定不稳定就行,检测最终还是要看信号的。
现在用的就是热解涂层石墨管,以前燃烧寿命都是七八百次甚至能达到一千次,燃烧出的黑斑也不会出现不对称的情况
vinmau
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个石墨管看着挺正常的,如果非要找原因,有可能是样品酸度有点高
介质是10%到20%的硝酸,之前也做过增加赶酸的时间从而减少酸度,但是回收效果不理想
小俊俊同学啦
我们烧几十次就废了,石墨管有坍塌,吸光度会变高,也不知啥原因。。。
chaox_knight
酸吧,一般涂层管都怕酸,酸含量不能降就只能换管了
不可掂量
酸度影响的,加大赶酸力度会改善些
JIANNAN
1.是否你的灰化程序设置有问题?可以多设几个升温阶梯试试;
2.进样针是否对准?进样深度是否合适要观察;
3.进样量是否过大?
4.酸度是否过高?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:有效应答
夕阳
推测原因:
(1)样品进样时,滴落在石墨管的外面了。
(2)样品的酸度较高。
(3)氩气不纯或者保护气流量不足。
