主题:【求助】GCMS做农残混标33分钟有个巨大的峰是什么原因
浏览0 回复19 电梯直达
黑侠客
做农残混标全扫描都会在33min左右有一个巨大的峰,进溶剂也会有,但是进空气就没有,混标标样种类多的这个峰就会很大,混标标样少的就三四种标样的混标这个峰就会小一点,谱库找了一下,是一个13-Docosenamide的物质,这究竟是什么原因呢?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
可能是溶剂里带来的,做个试剂验收,换一种溶剂看看还有没有
深蓝
尝试一下,先老化色谱柱,然后换一种其他溶剂,再用你的溶剂各做一针。
黑侠客
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
色谱柱还没老化过,但是换过溶剂,第一次用的国产的色谱纯乙酸乙酯,后来换了进口的都有这个峰,现在用甲苯也还是有
黑侠客
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
换了进口的乙酸乙酯和甲苯做溶剂,都还有这个峰
小俊俊同学啦
检测老菜鸟
什么升温程序,33min有峰是溶剂带来的?进空针没有吧
黑侠客
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
进过空气针,没有出峰
黑侠客
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
应该还是溶剂引起的
试过几种溶剂都有出峰,进空气针没有出峰
深蓝
原文由 黑侠客(v3071080) 发表:
换了这么多溶剂都有这个峰,峰面积一样吗?有什么规律吗?推测是哪个部分污染了。先老化色谱柱看看吧
