主题:【求助】原吸标曲
浏览 |回复5 电梯直达
cly2810
ldgfive
一般原子吸收软件都有空白校正功能,就是先做一次空白吸光度,然后测试的标准溶液吸光度都要减去这个空白吸光度,再进行线性拟合,这样得到的标准曲线截距较小
测试样品前也需要测试样品空白吸光度,样品吸光度也要减去样品空白吸光度
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:正解
rr丿
原子吸收一般可以进行标准曲线空白校正,然后进行曲线拟合。样品测试的时候,需要减样品空白的浓度的。
冰山
做标曲时要扣去标准空白的值,这样得到的曲线就可以过零点了,当然事实上每条得到的标曲或大或小都有截距,这是由误差造成的。
从计算的角度,我觉得不扣除标准空白的值也行。但从物理意义而言,扣除之后才能体现出吸光度与浓度的对应关系,所以一定要扣除。
Insm_3ecbeeb2
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:一般原子吸收软件都有空白校正功能,就是先做一次空白吸光度,然后测试的标准溶液吸光度都要减去这个空白吸光度,再进行线性拟合,这样得到的标准曲线截距较小测试样品前也需要测试样品空白吸光度,样品吸光度也要减去样品空白吸光度
你好,请问石墨炉的也要做空白校正吗
Insm_3ecbeeb2
原文由 rr丿(v3251800) 发表:原子吸收一般可以进行标准曲线空白校正,然后进行曲线拟合。样品测试的时候,需要减样品空白的浓度的。
请问,石墨炉做标准曲线也要空白校正,像火焰一样在0浓度测一次空白吗?之前
手机版:求助原吸标曲
