主题:【求助】安捷伦5110
浏览 |回复7 电梯直达
张gg
开机后检测器温度在260多度左右,开了冷却循环水以后还是降不下去,关掉电源一夜后重启机器还是显示260,过一会会提示错误,如下图
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
张gg
11月中旬正常流程测样,清洗,并无故障,然后待机至现在,再开机就显示检测器这样了
张gg
有大佬遇到过这种情况吗?能自行查找原因的地方有哪些呢?
通标小菜鸟
猥琐大叔
检查水位水温正不正常,清洗仪器循环水过滤网,开启peltier制冷,重启仪器和软件。如果还是不行就联系售后吧
安捷伦5110类似之前VARIAN 700系列一样,我们也是碰到类似情况就是peliter检测器温度一直降不下去,一直维持 20多度,正常是降到-35度,一直重新关掉水机,然后关掉仪器工作软件,再打开软件,吹扫完成后再打开水机,水机温度一般设定20度,水压调节压力至 45 psi(但需要定期清理冷却循环水机,如过滤网,定期换冷却循环水等,否则堵塞导致压力不够调水压也没用),还有一种是进入维修密码模式,选择temperature control界面,会发现Peltier cooling没有勾选,将自动刷新停止,勾选Peltier cooling,然后 保存再刷新就可以
版友可以找找软件界面类似这样,毕竟5110也是从这软件改进而来
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:分享
