主题:【求助】氢化物求助
浏览 |回复4 电梯直达
寂寞年华
氢化物发生器测砷,没有吸光度。上午测汞的时候没有问题,测试的浓度为10,20,40,1000ug/L,砷的标准溶液刚过期没几天,不知道是否是这个影响?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
GRANT
氢化物法测汞砷锑,测试的标液最好现配,浓度低,价态溶液变化,影响定量
冰山
具体的做法是怎样的?标曲浓度太大了吧?是不是灯的问题?加Vc、硫脲溶液了吗?
ldgfive
测砷效果不好有很多原因
1光路不正
2载气流量不正常
3石英管没有加热
4还原剂失效
5标液失效
6氢化物不吸液
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:全面的分析
Insm_b855883
原因如下:
1. 石英管与空心阴极灯的光路一定要对正,水气分离器到石英管的管道要短,要畅通,以免基态原子蒸汽到达不了石英管或者到达量少,显示为无吸光度或吸光度低。
2.排除上述,检查还原剂,盐酸,试样,载气,各个管路是否正常工作,一般As的原子化温度为900,检查原子化温度是否正常。
