主题:【讨论】关于JJF 1159-2006校准规程中检出限问题
浏览 |回复5 电梯直达
浮生若梦
请问他这个离子计数平均值与空白的离子计数平均值难道不是一个东西吗?规程上没有明说啊
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tuxlin
猜一下:第一项“离子计数平均值”可能是标样的计数。
检测限=3*空白的标准偏差/标样的离子平均计数*标样浓度。
闹太套
看图,说的很清楚了,你说的那个“离子计数平均值”就是指灵敏度S,而灵敏度S见下方7.4
浮生若梦
原文由 闹太套(m3235491) 发表:看图,说的很清楚了,你说的那个“离子计数平均值”就是指灵敏度S,而灵敏度S见下方7.4
是的,就是他把灵敏度的结果又重复放在检出限表中了
deer
原文由闹太套(m3235491)发表:看图,说的很清楚了,你说的那个“离子计数平均值”就是指灵敏度S,而灵敏度S见下方7.4
标准上很清楚
Insm_1315ce20
当然不是一个值了,一个扫的是10ppb的调谐液,另一个扫的1%的硝酸。
