主题:【求助】环境标标准中内标法的不确定度评定问题?
浏览0 回复5 电梯直达
通标小菜鸟
最近在写HJ639-2012挥发性有机物的不确定度报告,在写的过程中对A类不确定度标准曲线这一块有疑问,标准指导上只给出了外标法校准曲线用最小二乘法
但是这个方法校准曲线是用内标法进行拟合的,曲线是没有截距的,横坐标其实是内标与化合物浓度比,纵坐标是内标响应值与化合物响应值之比,斜率是平均相对响应因子
在后面的计算公式里就不知道怎么算了,字母所对应的值不知道用什么代入进去
深蓝
环境领域暂时没有要求必须做不确定度报告。方法验证做好,一般就没有问题了。不确定度评定确实是一个比较难的领域。
通标小菜鸟
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:环境领域暂时没有要求必须做不确定度报告。方法验证做好,一般就没有问题了。不确定度评定确实是一个比较难的领域。
关键是cnas在这个领域必须要出不确定报告,而且要覆盖仪器
GRANT
如果是A类不确定度标准曲线这个不确定分量,你把目标标物和内标浓度比当做外标的浓度,其峰面积比当做外标的响应值,进行拟合,就可得出斜率和截距了
陌路飘雪
639 上面虽然用的内标,但是后面在拟合曲线的时候,可以用平均响应因子,也可以用最小二乘法的。
通标小菜鸟
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
内标法优先选用平均响应因子,达不到再选用最小二乘法,最小二乘法我知道怎么写的,我只是想知道假如就内标法,该怎么写不确定度?
