主题:【求助】为什么实验中标准样品的检测结果会偏高或偏低?
浏览 |回复19 电梯直达
m3322632
新人求助,在实验过程中用标准样品做质控,但是检测结果却比标准样品证书标明的含量高,为什么会这样呢?实验中有哪些地方需要调整呢?
通标小菜鸟
首先要明确质控样的标样证书上是有不确定值的,质控样不是一个固定的值,而是有一个允许范围的。另外一个做质控样的时候由于曲线的原因,测出来的结果与证书上的值是有误差的,只要在误差范围内都是算合格的,再怎么做几乎都不能做出来一模一样的值
m3322632
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先要明确质控样的标样证书上是有不确定值的,质控样不是一个固定的值,而是有一个允许范围的。另外一个做质控样的时候由于曲线的原因,测出来的结果与证书上的值是有误差的,只要在误差范围内都是算合格的,再怎么做几乎都不能做出来一模一样的值
嗯嗯,好的,谢谢你。那就是如果标样的结果测得不在误差范围内,那就是我的曲线就要做修改的意思吗?有没有可能是标样稀释的倍数不够呢?能通过调整标样的稀释倍数来做修改吗?还是说要调整标曲呢?
温哥
标准样品本来就是用来检验实验过程及人员能力是否能达到要求的,一般标准样品有个范围,如果超出范围,就说明实验过程出现问题,涉及配制过程、校准曲线、仪器状态、人员操作等等,逐项排除
能落在范围就可以 差的太多的话从前处理 曲线等方面考虑
m3322632
原文由 温哥(m3003977) 发表:标准样品本来就是用来检验实验过程及人员能力是否能达到要求的,一般标准样品有个范围,如果超出范围,就说明实验过程出现问题,涉及配制过程、校准曲线、仪器状态、人员操作等等,逐项排除
嗯嗯,谢谢,我觉得可能是曲线的问题,因为我刚配制了新的标准溶液。我之前一次测氟离子,测得有不少样品是负数,所以我调整了一下曲线的浓度,曲线增加了一个低浓度的,但是上一次测标样是在误差范围内,这一次却高出了很多,远超范围了,我想请教一下,那我的曲线应该怎么做调整呢?
m3322632
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:能落在范围就可以 差的太多的话从前处理 曲线等方面考虑
谢谢。我是直接进样的,前处理应该没什么问题。可能是曲线,我刚换了一条曲线,配制了新的标准溶液。因为我上一次测氟离子测得不少样品的结果是负数,所以我增加了一个低浓度的点。但是我上一次测标样是在范围内的,这一次却差得有点多。请问我该怎么调整呢?
温哥
原文由m3322632(m3322632)发表:
确保移液准确,曲线浓度范围根据标准样品的浓度去调整,使其落在中点
郭景祎
差的不多一般就是操作问题,比如稀释,曲线浓度点设置不合适等等,如果差太多,那你就得看看是不是稀释倍数不合适,操作过程中,移液,定容有没有错误
m3322632
原文由 温哥(m3003977) 发表:确保移液准确,曲线浓度范围根据标准样品的浓度去调整,使其落在中点
好的,谢谢你。
m3322632
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:差的不多一般就是操作问题,比如稀释,曲线浓度点设置不合适等等,如果差太多,那你就得看看是不是稀释倍数不合适,操作过程中,移液,定容有没有错误
嗯嗯,好的,我懂了。谢谢你。
