主题:【讨论】标准溶液期间核查
浏览 |回复18 电梯直达
承之
yayicuo
首先对其存放条件进行核查,然后上机进行。或者重新标定下。这主要看我们的标准溶液用在仪器上还是说湿法即滴定法了。如果是仪器上,那可以用一条原有的曲线进行标定下 ,如果是滴定法要重新滴定浓度就可以了。
静默~至诚
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 或者有参考物质,在排除前处理OK的情况下去看参考物质的回收率
嗯嗯
静默~至诚
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 我们也有这种,本身标准曲线的标液是一个品牌,用于验证标准曲线的质控溶液(一般习惯性叫QC,习惯性配置的浓度在工作曲线范围内,例如中间点)是另外一个品牌,也有是同一个品牌不同有效批次也可以,两套互认
通常情况下我们的标液同种元素的只有一瓶,这个实施起来有点儿困难
静默~至诚
原文由 承之(dacaoyu) 发表:新配或者另外一套去验证
比响应值吗?比响应值的话可能误差有点儿大
静默~至诚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:首先对其存放条件进行核查,然后上机进行。或者重新标定下。这主要看我们的标准溶液用在仪器上还是说湿法即滴定法了。如果是仪器上,那可以用一条原有的曲线进行标定下 ,如果是滴定法要重新滴定浓度就可以了。
金属元素类呢
郭景祎
静默~至诚
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:一般就是比响应值
仪器的响应应该影响挺多的,如果比响应的话如何保证标液没问题
