紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】2毫米玻璃的透过率值转换成5毫米的,应该怎么算?
浏览 |回复27 电梯直达
qianguiyun1
原文由夕阳(anping)发表:
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
2片叠加也只有4毫米啊
主要是想看看2毫米与4毫米玻璃的透过率(吸光度)之间的关系。如此就能推算出5毫米玻璃的吸光度了。
好的,我安排做一下,有结果再告诉您
qianguiyun1
原文由夕阳(anping)发表:
2片叠加也只有4毫米啊
安老师:我测了一下厚度2.043mm玻璃透过率85.33%,厚度4.118mm玻璃透过率78.80%
qianguiyun1
原文由夕阳(anping)发表:
2片叠加也只有4毫米啊
安老师在忙什么呢?没见到回复了?
qianguiyun1
刘彦刚
肯定有个什么经验公式
是的,朗伯比尔定律就是哦!
      吸光系数与入射光的波长以及被光通过的物质有关,只要光的波长被固定下来,同一种物质,吸光系数就不变。当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。吸光度用A表示。
      A=abc,其中a为吸光系数,单位L/(g·cm),b为光在样本中经过的距离(通常为比色皿的厚度),单位cm , c为溶液浓度,单位g/L。
      当a为吸光系数和c为溶液浓度,则吸光度用A与b为光在样本中经过的距离(通常为比色皿的厚度,单位cm)成正比,而A可以通过A=-lgT=lg(1/T)、T=10-A=1/10-A(-A是指数,此处没法表达)转换为透过率值。
1
2020/2/7 6:31:27 Last edit by pxsjlslyg
qianguiyun1
原文由刘彦刚(pxsjlslyg)发表:
肯定有个什么经验公式
是的,朗伯比尔定律就是哦!
谢谢解释!
qianguiyun1
通过不同厚度的玻璃透过率检测,可以得到一个参数,再用这个参数去计算5毫米的转换值
