主题:【已应助】关于TVOC的测定
浏览 |回复5 电梯直达
m3166768
各位老师做TVOC一般测下来是多少呀,有没有未检出的时候,曲线浓度范围选在多少合适呀,最近测得TVOC都特别小一般都在0.05~0.1左右,是不是有问题呀,劳烦请各位老师帮忙解惑!
最佳答案:温哥回复于2019/12/13
室内空气的TVOC,按照标准是0.5或者0.6超标,所以你根据采样体积,换算为超标对应的每种物质质量,以限值的2倍为最高点,同时考虑吸附容量、峰型和分流比即可。一般每个物质最高点做到10ug就很好做了
xiaogumd11
每一种响应值有差异,可以先稍微在你原来基础上加大浓度,再根据实际情况调整
温哥
温哥
原文由温哥(m3003977)发表:室内空气的TVOC,按照标准是0.5或者0.6超标,所以你根据采样体积,换算为超标对应的每种物质质量,以限值的2倍为最高点,同时考虑吸附容量、峰型和分流比即可。一般每个物质最高点做到10ug就很好做了
测出来的TVOC在0.1左右是没问题的
十七
如果是采的室内空气,0.05偏低了,具体要看你的采样管吸附效率和你的仪器所设置的灵敏度,曲线最低点最好能低于方法检出限
wazcq
