主题:【求助】PE900H中分析试样的时候说试样未定义。怎么改呢?
浏览 |回复4 电梯直达
Insp_dc406440
原先做原子吸收的时候,分析全部试样,标准样品和试样样品都会在列表中。昨天测的时候,分析全部试样只有校准样品,没有试样样品,这个是在哪里改呢?
陈奕迅
ldgfive
这类问题,说明书上应该有什么吧,查阅一下
skytoboo
你的样品栏里可能有空格,或者没有定义信息
Insm_05679db8
定义类型是位置,你要把后面的位置号写上,或者你把定义类型改为均已定义!
