主题:【求助】原子吸收火焰法
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_34378e5e
Insm_34378e5e
我这吸光度最好的,转一下燃烧头更小了
Insm_b855883
如果你标准液配置没有问题的话,你的燃烧头调节最灵敏的话,考虑燃气助燃气流量是否稳定,火焰应该稳定,雾化效率应该没问题,这些都排除的话,调节灰化,原子化温度。
Insm_b855883
原文由 Insm_b855883(Insm_b8558831) 发表:如果你标准液配置没有问题的话,你的燃烧头调节最灵敏的话,考虑燃气助燃气流量是否稳定,火焰应该稳定,雾化效率应该没问题,这些都排除的话,调节灰化,原子化温度。
追加一下,再检查一下燃烧头燃烧缝两端有没有残留,清洁一下,依据朗伯比尔定律,燃烧缝宽度变窄,吸光度也会变低的。
GRANT
FAAS 的线性范围会小些
核查下标液的配置,可以的话,重新配置
GRANT
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
吸光度上不去了 转一下燃烧头
转燃烧头,一般是灵敏度过高,才需要转的
吕梁山
ldgfive
你的吸光度不高,可能有以下原因
火高或者燃气流量不合理
溶液配制有问题
m3258269
夕阳
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
是不是浓度太高
所言极是
