主题:【讨论】gcms voc问题
浏览 |回复14 电梯直达
马六甲
深蓝
HJ734、HJ834都明确指出SIM和SCAN都是可以的。而且现在技术在进步,一般设备SIM与SCAN没有太大差别了,SIM稍微高一点而已。
深蓝
HJ734、HJ834都明确指出SIM和SCAN都是可以的。而且现在技术在进步,一般设备SIM与SCAN没有太大差别了,SIM稍微高一点而已。所以推荐全扫描
轶辰
不同的标准对模式要求不同,sim灵敏度更高,scan扫描的更全面
p3071652
通标小菜鸟
温哥
如果是测单个已知物质含量,优先用sim,这样可以不受峰重叠的影响,灵敏度更高,检出限越低,如果是测总vocs,未知峰以甲苯计算的话,只能用scan模式。。
dctpisces
具以前得知的信息,一般Sim定量较好,Scan定性较好,同时使用会导致定量定性能力都会下降很多,不如单种使用。一般分析都是针对未知物分析,加上可能会存在未知物干扰,所以一般用Scan能更好的定性。精密度和检出限上也能符合分析标准的要求。如果有不对,也请大神指正
安平
马六甲
原文由 dctpisces(v3250881) 发表:具以前得知的信息,一般Sim定量较好,Scan定性较好,同时使用会导致定量定性能力都会下降很多,不如单种使用。一般分析都是针对未知物分析,加上可能会存在未知物干扰,所以一般用Scan能更好的定性。精密度和检出限上也能符合分析标准的要求。如果有不对,也请大神指正
不会吧 sim和scan 一起 灵敏度还会下降
