主题:【求助】营养标签中钠检测不稳定
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
检测老菜鸟
首先看仪器重复性,重复走相似浓度的标液走。然后看样品和前处理过程
ldgfive
1、保证样品消解完全
2、空白不能污染
3、建议使用塑料容器保存溶液
coffee888
这个含量已经很低了,稍微有点干扰就会用很大影响
试剂空白,器皿,仪器的波动,样品的均匀性等因素都会有一定的影响
wangjunyu
如果标准溶液的重现性可以,两个样品的重现性也不错,那就是样品的均匀性及样品消解污染的问题了
