主题:【分享】卤素水分测定仪的加热原理
浏览0 回复7 电梯直达
北京来亨
卤素水分测定仪的加热原理:
环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。避免了其它加热原理在测某些样品时出现样品发生变化结果。
水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,*终测定的水分含量值被锁定显示。
与国际烘箱加热法相比,【(105°C□5小时法)、(135°C□3小时法)等,通过在干燥机中放入样品进行长时间的加热干燥,来的测定干燥前与干燥之后的质量变化,以此计算出水分量。
为此,需要测定人员对设备和技术非常精通。由于测定需要较长的时间,因此快速测定大量的样品比较困难】所以,对于高准确度的针对多种多样的样品进行测定而言,除卤素水分测定仪之外不作他想。虽然也有一些其他的电气以及光学的测定方法,但是,都属于限定测定对象的专用仪器。
从通用性的角度而言,都远不及卤素水分测定仪 卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
北京来亨
wccd1
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
环状卤素灯也可以称之为螺旋状加热丝卤素灯。
学习了
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
环状的卤素灯确保样品得到均匀加热
是的
wangjunyu
xm
请问卤素灯可以测化工溶剂类物质的水分吗?加热溶剂也有挥发的,谢谢
