主题:【求助】关于气相色谱开封后标液标样保存时间
浏览 |回复16 电梯直达
gary00708
想问问各位大大,你们做气相色谱分析时候的开封后的标样表现一般保存多长时间,我所说的开封是从下图图1棕色1毫升玻璃瓶倒入图2棕色进样瓶。请问一般在低温下保存可以保存多久有效?
我这边的气相色谱仪不需要天天做样品,可能就是月头和月尾需要做样,假如我的标液和标样在月头开封倒入进样瓶后月尾时候可以继续做来做标线和校准吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
生活所迫
这个得看检测项目及基体,不管哪个,如果挥发性较强,都难于保存。
例如苯系物标样,开瓶后,放到第二天测,就可能测不准。
通标小菜鸟
半挥发性的原始标液开封后在零下20摄氏度至少可以保存六个月以上,挥发性的三个月是可以的。如果是中间浓度比较低的话一个月,除了那些特殊的之外。小瓶子再包一层封口膜效果更佳
gary00708
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:这个得看检测项目及基体,不管哪个,如果挥发性较强,都难于保存。例如苯系物标样,开瓶后,放到第二天测,就可能测不准。
我现在做的是苯系物的分析项目,标样和标液都是苯,甲苯,二甲苯,对二甲苯,间二甲苯和邻二甲苯。11月底时候新开了一支标液来做曲线也新开了一支标样来分析,分析完后就把进样瓶放在零下冰箱保存,后面发现12月16日在要来用时候曲线能去到999,标样也在真值范围。
杰8521
看你的标液是那种,不同的储存时间也不一样啊
p3071652
dadgoh
这种安培瓶内的混合标样基本无法保存后继续使用。属一次性包装。
温哥
不同项目要求不同,如果只是苯系物,可以采用这种方法,低温保存即可,使用前回到要求温度再移取!!
yzguo
易挥发性的即使放入冰箱保存,也很难稳定。
安平
