主题:【求助】关于穿透管比样品管在最后出现一个大面积峰原因
浏览0 回复11 电梯直达
gary00708
下面两幅图第一张是样品管,第二张是链接在样品管后的穿透管。不知道为什么穿透管在做样最后出现了一个120万面积的巨大峰,比样品管任何一个峰都大,样品管最大面积峰为34万。请教各位。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
安平
qqqid
这是什么气相仪器?竟然用网页格式出报告?只能用网页浏览器查看报告吗?
avih1981
gary00708
原文由 安平(byron1111) 发表:
详细说说分析条件为好
分析条件其实就是检测苯系物,采用程序升温开始50度保留5分钟,然后每分钟升高5度的速度加热到120度保留0分钟,然后再以每分钟升高10度的速度加热到250度保留1分钟,整个升温过程持续33分钟。
gary00708
方法的原理,最好解释一下
HJ 734—2014固定污染源 挥发性有机物 气相色谱-质谱法  是使用这个方法的,不过只用了气相色谱仪,没有用到质谱仪分析
gary00708
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
仪器是 赛默飞的 trace gc ultra,工作站是自带最简单的Chrom Card
gary00708
真是的,什么软件,可以用网页浏览器看报告吗?
gary00708
原文由 avih1981(v2741071) 发表:
什么标准?把色谱方法贴出来
HJ 734—2014固定污染源 挥发性有机物 气相色谱-质谱法  是使用这个方法的,不过只用了气相色谱仪,没有用到质谱仪分析。分析条件其实就是检测苯系物,采用程序升温开始50度保留5分钟,然后每分钟升高5度的速度加热到120度保留0分钟,然后再以每分钟升高10度的速度加热到250度保留1分钟,整个升温过程持续33分钟。
