主题:【已应助】放置样品的冰柜需要检定/校准吗?
浏览 |回复12 电梯直达
放样品的冰柜,需要温控记录的嘛,那我们是按照冰柜上的液晶温度显示表来写的,那冰柜需要检定/校准的吗?
最佳答案:dengmao21回复于2019/12/20
可以放一个校准过的温度计在里面。
该帖子作者被版主 dengmao215积分, 2经验,加分理由:发帖
dengmao21
可以放一个校准过的温度计在里面。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:应助
放置温度计需要校准的
放个检定或校准合格的温度计就可以,然后每天设定两个时间段,比如上午9点,下午3点定时记录在点检表里面,点检表自己设计下
老兵
需要有温控记录,但冰柜不需要检定,自己用检定过的温度计核查下就行,因为0~5摄氏度的冷藏温度是一个相对宽泛的量值。
WUYUWUQIU
冰箱也可以校准,就看你们的要求了,一般的实验室用一个校准检定过的温度计就可以了,可以各个点测量,每天测试几次温度
may
可以校准冰箱,也可以校准温度计,用温度计进行冰箱温度的核查。另外冰箱需要有温度监控记录。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:放个检定或校准合格的温度计就可以,然后每天设定两个时间段,比如上午9点,下午3点定时记录在点检表里面,点检表自己设计下
我们是记录这两个时间段,但是温控的话就只有冰箱自带的温控页面,现在打算放一根检定过的温度计进去,谢谢指导哈
原文由 柒(p3123767) 发表:我们是记录这两个时间段,但是温控的话就只有冰箱自带的温控页面,现在打算放一根检定过的温度计进去,谢谢指导哈
有指引,有记录,有设备,符合要求就行
瑾年
冰箱不需要检定或校准,指示温度的温度计需要是经过检定的
