主题:【讨论】甲醇中苯系物
浏览0 回复16 电梯直达
H
申请能力验证发的盲样为甲醇中苯系物!但是我这里认证方法为二硫化碳的方法!问了组织单位说不影响!问厂家工程师说出峰会不一样!想请教一下大家用二硫化碳方法做甲醇中苯系物这个问题!
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xx_dxd_xx
这个我已经解释过一万次了。甲醇标样用纯水稀释成1ppm的标液,然后按国标用二硫化碳萃取,测萃取液
H
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个我已经解释过一万次了。甲醇标样用纯水稀释成1ppm的标液,然后按国标用二硫化碳萃取,测萃取液
您说的是水中苯系物的方法吧,我们申请的是空气中二甲苯的能力验证!可以按照您说的这个方法做吗?
通标小菜鸟
空气中是活性炭管加标,标样需要二硫化碳中的苯系物,不过这也没有关系,做盲样的目的是为了知道这个盲样的浓度值,你换个方法得到结果谁知道呢,所以楼上这个方法可行
H
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:空气中是活性炭管加标,标样需要二硫化碳中的苯系物,不过这也没有关系,做盲样的目的是为了知道这个盲样的浓度值,你换个方法得到结果谁知道呢,所以楼上这个方法可行
哦好的谢谢
qqqid
原文由 H(v2961797) 发表:
做盲样不分空气还是水,能力验证不会给你发个空气样。
盲样是甲醇中苯系物,你买甲醇中苯系物标准溶液来定量就行了,不要用楼上说的用水稀释再萃取,操作过程太多、影响因素太多,误差大。
安平
安平
安平
水中苯系物
xx_dxd_xx
原文由 H(v2961797) 发表:您说的是水中苯系物的方法吧,我们申请的是空气中二甲苯的能力验证!可以按照您说的这个方法做吗?
空气中二甲苯检测分热解吸和溶剂解吸,二硫化碳标样对应溶剂解吸,甲醇标样对应热解吸,不能混用的。HJ583和584两个标准,对应的资质也不一样。
yzguo
手机版: 甲醇中苯系物
